数据泄露、恶意攻击等安全风险层出不穷,从工业控制到消费电子,从物联网终端到智能设备,核心数据与程序的安全防护已成为企业不可忽视的重中之重。LCS4110R 32位加密芯片,凭借高性能内核、全方位安全机制、灵活适配能力,为各类电子设备提供坚不可摧的安全保障,重新定义嵌入式加密新高度。
一、硬核技术参数
LCS4110R 搭载高性能32位安全CPU内核,内频最高可达25MHz,兼顾运算速度与安全防护效率,为复杂加密算法提供强劲算力支撑。
在存储配置上,芯片内置 28K-Bytes 程序存储区、4K-Bytes NVM 数据存储区及 1.75K-Bytes RAM;采用小端模式设计;扇区大小为 512Bytes,支持 4 字节写操作;满足各类应用场景下的程序运行与数据存储需求,且Flash擦写次数不低于10万次,有效存储年限长达10年,稳定性久经考验。
通信接口方面,芯片采用I2C从模式,支持硬件IIC总线协议,兼容100kbps标准速率与400kbps快速速率,数据传输高效稳定,适配多数主流硬件平台。
同时内置8/16/32位奇偶校验模块与CRC-16/32计算器,可自动完成数据校验,大幅降低传输错误率,保障数据完整性。
此外,芯片支持上电冷复位与热复位两种复位方式,配合精准的复位时序设计,确保设备在各类工况下稳定启动、可靠运行。
封装形式提供多样化选择,标准SOP8封装与紧凑SOT23-5封装可满足不同产品的空间布局需求,同时支持定制化封装服务,适配消费电子、工业控制、物联网等多领域硬件设计场景。
二、适配全场景工况需求
LCS4110R在电气性能上展现出极强的环境适应性,供电电压范围覆盖3.0V~5.5V,兼容 3.3V与5V两种主流工作模式,无需额外电压转换模块,简化硬件设计流程。工作温度区间达到–40℃~+85℃,存储温度范围为- 45℃~105℃,无论是严寒的户外环境还是高温的工业机房,都能稳定运行,适配极端工况。
在功耗控制上,芯片表现尤为出色,正常工作电流仅为 5mA,低功耗关断模式下电流更是低至 0.1uA,支持通过指令主动进入低功耗状态,极大延长电池供电设备的续航时间,完美适配物联网终端、便携式电子设备等低功耗需求场景。同时,芯片具备ESD保护大于4000V 的强悍防护能力,有效抵御静电干扰,提升设备在复杂电磁环境下的可靠性。
电气参数精准可控,输入高电压(VIH)在3.3V模式下最小为2V,5V模式下为0.7xVCC,输入低电压(VIL)在3.3V模式下最大为0.8V,5V模式下为 0.7xVCC,配合施密特触发器滞回特性,确保信号识别精准无误。输出高低电压表现优异,在不同驱动电流下均能保持稳定电平,保障数据传输与控制信号的可靠性。
三、加密方案
LCS4110R芯片内置硬件真随机数发生器,可生成不可预测的随机数,为加密密钥生成、会话认证等提供安全基础;配备不重复硬件ID号,每颗芯片拥有专属身份标识,有效防止芯片克隆与盗版。
在加密算法支持上,芯片集成 DES/TDES 硬件协处理器,硬件加速加密运算,兼顾安全强度与运算效率。
同时采用内存数据动态加密技术与优化安全布局设计,配合专门的抗 DPA/SPA 攻击机制,能够有效抵御差分功耗分析、简单功耗分析等侧信道攻击,防范密钥泄露风险。此外,芯片内置过/欠压传感器,实时监测供电状态,一旦检测到异常电压,立即启动安全保护机制,防止数据被篡改或窃取。
为满足应用层安全需求,芯片提供丰富的指令集支持:
Random指令可快速获取硬件生成的随机数;
SetPrarmData 指令支持低功耗参数与接口参数灵活配置;
VerifyCmd指令涵盖算法下载口令验证、注册码验证、解密密钥设置等功能,保障程序下载与更新安全;
DownloadCode指令支持明文与密文两种方式下载应用程序,密文模式下可防止程序被逆向破解,全方位保护知识产权。
我们为LCS4110R提供完善的技术支持与解决方案,从芯片选型、硬件接口设计到软件指令适配,全程助力客户快速集成。无论是需要防范盗版的消费电子产品,还是注重数据安全的工业控制设备,亦或是追求低功耗的物联网终端,LCS4110R都能提供定制化安全防护,成为您产品安全的信赖之选。
选择LCS4110R 32位加密芯片,就是选择全方位的安全保障、高性能的运算体验与灵活适配的集成方案。
