欢迎大家关注我的公众号:颇锐克科技共享
PCIe Doorbell靠主机写入特定映射寄存器发通知,任务处理需依托BAR地址映射、环形队列和DMA完成,任务结束后设备多通过MSI/MSI - X中断或反向Doorbell通知主机,以下是详细的流程和硬件架构说明:
一、Doorbell通知PCIe设备处理任务的方式
Doorbell本质是映射在PCIe设备BAR地址空间的专用寄存器,主机通过内存写操作触发通知。设备枚举时,Doorbell寄存器会随BAR完成系统地址映射,主机驱动可直接访问该地址。主机只需将队列编号(如QP编号)、生产者指针等关键信息写入这个寄存器,设备会通过轮询或硬件感知机制捕捉到寄存器的写入事件,进而知晓需处理队列任务。
二、队列任务的详细数据流程
以常见的RDMA网卡为例,搭配发送队列(SQ)等环形队列,完整流程如下:
主机准备任务:主机驱动先在主机内存的环形队列中填充任务描述符(WQE),包含操作类型、数据地址等信息;接着更新生产者指针,标记新任务的存储位置,且写Doorbell前会通过内存屏障指令确保WQE数据写入完成,避免数据错乱。
主机触发Doorbell:驱动生成PCIe内存写事务层包(Memory Write TLP),目标地址是BAR映射的Doorbell寄存器地址,数据包携带队列编号和生产者指针,经PCIe总线发送给设备。
设备解析并读取任务:作为PCIe终端设备的网卡接收TLP后,解码地址确认是Doorbell写入,提取其中的队列编号和生产者指针,再通过这些信息确定WQE在主机内存的位置。随后设备发起DMA读取请求(PCIe Memory Read TLP),主机根复合体转发请求到内存控制器,内存控制器读取WQE数据并通过带数据完成包(CplD)返回给设备。
设备执行任务:设备将接收的WQE存入片上缓存,硬件流水线解析WQE,执行对应的操作,比如读取待传输数据并封装成网络报文发送。
三、对应的硬件架构
核心硬件组件及分工清晰,协同支撑流程运转:
主机侧:包含CPU、系统内存(存储环形队列和WQE),以及PCIe根复合体(RC),根复合体负责转发主机与设备间的PCIe事务包,是连接主机和PCIe总线的关键。
PCIe设备侧:有Doorbell寄存器(接收通知)、队列控制器(管理环形队列的指针和编号)、DMA控制器(负责和主机内存的高速数据传输,无需CPU干预),还有片上缓存(临时存储WQE和数据,提升处理效率),部分设备还含中断控制器,用于后续反馈任务完成状态。
PCIe总线:作为传输通道,传递Memory Write、Memory Read等各类TLP包,保障主机与设备间的指令和数据传输。
四、任务执行完后通知主机的方式
任务完成后设备不会主动上报数据,而是通过轻量机制告知主机来读取结果,主流方式有两种:
MSI/MSI - X中断(主流方式):设备完成任务后生成完成队列描述符(CQE),存入主机内存的完成队列(CQ);接着触发MSI/MSI - X中断,中断信号经PCIe总线传给主机根复合体再到CPU;CPU响应中断后,调用驱动程序从CQ中读取CQE,进而获取任务完成状态并做后续清理工作。
反向Doorbell机制:部分场景下,设备会通过DMA写操作,将消费者指针等信息写入主机内存中预留的Doorbell字段;主机驱动通过读取该字段,确认任务完成数量,再从队列中读取结果数据,这种方式适合对延迟敏感、需减少中断开销的场景。
